查看: 7141|回复: 0
水电预埋注意事项
发表于 2018-9-1 08:17:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于我们新房装修来说水电改造是重中之重的施工项目了,但是对于很多新手小白来说,对于水电改造的很多注意事项并不是很了解,所以很因为自己一时的疏忽造成出现影响我们后期使用的问题,那么新房装修水电预埋注意的事项有哪些呢?今天我就试着为大家介绍一下。
第一、水管预埋安装:
1、水管改造结束后,在隐蔽工程验收的时候,我们一定要进行水管试压检验,只有在检验合格之后,我们才可以进行下一道工序,如果中间出现质量问题的话,我们还是比较容易维修的。
2、再热器安装进出水的时候,进水的阀门一定要注意识别,而且严谨装错,而且热水器的排水管道一定要通畅,并必须排到室外。
3、对于洗衣机的龙头位置,我们要设计和安装和合理。这样在我们进行安装的时候,可以安装在方便的位置上
4、卫生间排水预留的位置必须合理准确,避免再次施工破坏结构,对于一些的卫生间和厨房的排水管道与阳台的排水相连,而且为了保持美观和结构,我们在梁内可预埋钢制套网,避免以后打洞凿断钢筋。
5、我们在做排水管道的时候,坡度一定要注意,尤其是对于空调的冷凝排水管,如果空调的排水管比较长,施工质量不行的话,很容易妨碍排水的,而且很容易导致后期排水至冷管漏水。
第二、改电预埋安装:
1、对于各个卧室的房间来说,我们一定要预留双控开关,这样可以方便我们躺在床上就可以控制主灯了,尤其是到了冬天的时候,室内温度会比较低,我们就可以躺在床上就可以关灯了,不用起床,而且相当方便。
2、对于一些地方开关、插座的预留,如果被后续的排水管道排风管等掩盖,施工前必须结合土建预埋预留。
3、对于我们室内的强弱电的位置,预留一定要注意,而且强电和弱电中间的距离不要太近,一般我们要达到20公分左右,特别是卧室的插座,后期业主装修时,如果说插座位置预留不合理的话,会被衣柜倒挡住这样就会造成后期使用很不方便。
4、对于卫生间的开关设计,我们尽量设计在卫生间外面,而且插座的安装我们要使用防溅盒。而且对于卫生间的等电位箱子,我们一定要保证完好,不要在施工的时候被损坏了。
5、对于现在我们来说,家庭用网的情况是比较多的,所以说我们在水电改造的时候一定要特别注意,如果条件允许的话,就要在每个空间内都要预留网线的插座,这样可以方便后期更好的使用有线。
第三、水电预埋注意事项:
1、卧室的灯一定要考虑安装双控开关,方便我们躺在床上就可以关灯的。
2、客厅的灯,根据我们的实际生活需求,考虑是不是安装双控开关,如果客厅距离卧室较远的话,我们可以在卧室门口安装一个双控,这样的话我们就可以更好的控制灯了。3、强弱电,我们不要安装在同一管道内,如果安装在同一根线管内,这样就会对弱电产生干扰。
4、对于现在我们的楼房来说,很多的时候地面都是采用地暖的供暖方式的,所以说我们尽量不要在地面开槽布线。
5、插座高度一般控制在30厘米左右,而且开关的高度一般距130厘米。
6、对于我们家庭的一些特殊地方,我们要预留插座,比如说:马桶旁边、厨房的给水位置。这样如果我们后期安装智能马桶的话,方便接电源,如果厨房准备安装厨宝的话,方便接电源。
对于水电改造的话,我们还是要根据自己的实际需求进行水电位的预留,对于我们会用到的电器等,都要找合理的位置进行电位预留的,这样在我们后期入住之后也不需要拉插线板了,使用会比较方便而且不会影响美观,水电改造工程对我们装修来说是比较重要的一个项目,不要为了省钱造成后期使用产生不必要的麻烦。
GMT+8, 2024-3-29 20:57
