根据温度传感器的使用方式,通常分为接触式和非接触式两类。
一、热电偶、热电阻接触式
由热平衡原理可知,两个物体接触后,经过足够长的时间达到热平衡,则他们的温度必然相等。如果其中之一是温度计(热电偶或热电阻),就可以用他对另外一个物体进行温度测量,这种测温方式就叫接触式测温。他的特点是,温度计要与被测物体有良好的热接触,使两者达到平衡。应此,测稳精确度非常高。用接触式测温时,感温元件要与被测物体有良好的接触,往往会破坏被测物体的热平衡状态,并受被测物体同化,使其温度一样。应此,对感温元件的结构、性能要求比较高。
二、热电偶、热电阻非接触式
利用物体的热辐射能随温度变化的原理测定物体温度。这样的测温方式叫做非接触式册温。他的特点是:不与被测物体接触,也不改变被测物体的温度分布,热惯性小。从原理上看,用这样的方式测温没有上限。通常用来测量1000度以上的移动、旋转或反映迅速的高温物体的温度或表面温度。
除了这两种方式,就目前国内国外的厂家和科研部门应该还没有找到第三种方法来进行温度测量工作。
