查看: 3750|回复: 0
继电器如何选型,负载容量如何计算?
发表于 2018-8-31 12:22:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
继电器是一种可控开关,但是与一般开关不同,继电器并非以机械方式控制,而是一种以电流转换电磁力来控制切换方向的开关。当继电器的线圈通电后,会使衔铁吸合从而接通触点或断开触点。
由于继电器是组成各种自动控制系统的最基本元件,因此在选用继电器的时候,必须首先考虑继电器的通用性、使用环境、额定工作电压和额定工作电流等等。真正做到选型恰当、使用合理,这样才能确保控制系统的正常使用和可靠地工作。 继电器的种类繁多、用途广泛、特性参数各异,因此,在选用继电器时候必须首先了解各种继电器的各项技术参数,否则无法保证继电器的可靠性,进而使继电器所控制的电路处于失控控状态。
具体选用的方法如下。
(1)继电器的触点额定负载能力应该高于所控制电路的负载。 因为继电器的额定负载均属于纯电阻性负载,因此选用时候应该考虑被控制电路的特性而予以不同的处理。例如,负载为小功率电动机电路时,触点负载应该高于负载的20%来选取;又如,负载为电阻性的白炽灯时,触点负载应该高于负载的15%选取;再如,负载为纯电感性负载或纯电容性负载电路时,触点负载应该高于负载的30%选取。
(2)继电器的触点类型 继电器的触点类型包括单组触点、双组触点、多组触点、常开式触点、常闭式触点等等。选用时,应该根据负载电路的需要来选择,而不可以盲目地选用多组触点型号的继电器。
(3)继电器的功率 在实际使用时,千万不要将继电器的小功率负载的触点并联后,再接入大功率负载电路之中。这是因为继电器触点从断开到闭合的时间不可能完全一致,则并联后动作时间短的那组触点要承受较大功率的负载,这样必然造成这组触点的损坏。
(4)继电器的电压于电流 继电器使用时,电磁继电器的线圈的额定电压值和额定电流值应该满足设计要求,既根据驱动电压与电流的大小来选择继电器的线圈电压额定值。若驱动电压和驱动电流小于继电器的额定值,则不能确保继电器的正常工作;若大于额定电压值和额定电流值时,则有可能烧毁继电器的线圈。
GMT+8, 2024-4-24 04:35
