查看: 4305|回复: 1
三相异步电动机的调速方法有哪些
发表于 2018-8-31 11:51:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
三相异步电动机调速方法有:
  • 变极对数调速方法。用改变定子绕组的接红方式来改变笼型电动机定子极对数达到调速目的。适用于不需要无级调速的生产机械,如金属切削机床、升降机、起重设备、风机、水泵等。
  • 变频调速方法。改变电动机定子电源的频率,从而改变其同步转速的调速方法。适用于要求精度高、调速性能较好场合。
  • 串级调速方法。串级调速是指绕线式电动机转子回路中串入可调节的附加电势来改变电动机的转差,达到调速的目的。本方法适合于风机、水泵及轧钢机、矿井提升机、挤压机上使用。
  • 绕线式电动机转子串电阻调速方法。绕线式异步电动机转子串入附加电阻,使电动机的转差率加大,电动机在较低的转速下运行。串入的电阻越大,电动机的转速越低。
  • 定子调压调速方法。当改变电动机的定子电压时,可以得到一组不同的机械特性曲线,从而获得不同转速。
  • 电磁调速电动机调速方法。电磁调速电动机由笼型电动机、电磁转差离合器和直流励磁电源(控制器)三部分组成。直流励磁电源功率较小,通常由单相半波或全波晶闸管整流器组成,改变晶闸管的导通角,可以改变励磁电流的大小。
  • 液力耦合器调速方法。液力耦合器是一种液力传动装置,一般由泵轮和涡轮组成,它们统称工作轮,放在密封壳体中。壳中充入一定量的工作液体,当泵轮在原动机带动下旋转时,处于其中的液体受叶片推动而旋转,在离心力作用下沿着泵轮外环进入涡轮时,就在同一转向上给涡轮叶片以推力,使其带动生产机械运转。
发表于 2018-9-9 15:44:28 来自手机 | 只看该作者
对于我这个半路出家的人来说,只是前辈的精华啊,收藏了,谢谢
GMT+8, 2024-4-26 01:39
