查看: 5418|回复: 0
家装电路中火线和零线要一样粗吗?
发表于 2018-8-31 08:53:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:家装电路中火线和零线要一样粗吗?
家装电路的话,因为是单相电,所以火线零线必须要相同的,就简单的拿个钳形表来量一下电流都能看懂,火线瞬时是多少电流,零线也一样是多少电流,所以用线大小必须一样,零线用小了会发热危险。
而有些情况零线是可以小一半的,这也混淆了很多电工,比如说我们去买四芯或者五芯线缆的时候,可能会发现四芯线缆用来做火线的三根比较粗,做零线的一根比较细,或者五芯线缆里做火线的三根粗,做零线地线的两根比较细。
家装电路中火线和零线要一样粗吗?
为什么这些线缆的零线可以小一半呢?
其实这些线缆一般都是接在三相电源上的,可以用来接三相380v用电器,也可以分成三组220v电源用。
就拿三相四线电源分成三组220v市电来说,三条火线分别与这条零线构成了220v的市电,再输出给各种用电器,零线是共用的这条,按理说零线对比火线总和的粗细可是1:3,小了2/3,更别说零线本身就比火线细一半了,为何也能安全的用?这就涉及了三相平衡问题了,大家都知道发电站发电机出来的三条相线是相互夹角120o的,中间的连接点引出来的中性线是零线,如果三相平衡的时候,零线是没有电流的,所以零线可以小一半。
简单的说,就是一组三线四线电源的三条火线一条零线分别是ABCD,构成三组220v电源的时候,AD、BD、CD三组电源的用电器功率都一样的话,每一组电源的火线与零线的电流是一样的,每组零线的电流在汇集到总零线的时候会因为三相120o夹角原理会相互抵消掉,用万能表在零线的总线D处量是没有电流的,所以这条总零线小一点没问题,但必须是总火线的一半以上以防三相不平衡的时候。在绝大部分情况下这三组电源都不可能平衡,比如AD这组接个空调用,BD就接了个节能灯,CD接台电脑,因为用电功率不一样,三相就不平衡了,每组电源的火线与零线电流还是一样大小的,每组零线的电流汇集到总零线的时候因为电流大小不一样相互抵消不完,所以总零线带电,回流到电网,因此在总线的零线D处如果用万能表量零线就显示零线带电有电流了。
说到这里我不禁回想到几年前我们做自治区美食节的时候,因为是场地是临时拉的电源,供电局的人每隔半小时就来量零线电流,当三相严重不平衡的时候零线电流蹭蹭蹭的网上涨,就立马又重新调配分出去的电源。
GMT+8, 2024-4-24 10:47
