微信用户求助:地线可以当零线来用吗?
地线可不可以当作零线来用,家居杂坛给出的答案是不能。因为问的是地线,那么与地线对应的接地系统就是TN-S系统,下面就以使用TN-S系统的居民用电为例,来给大家介绍为什么地线不能作为零线来使用。
首先还是要给大家简单说说TN-S系统:- 所谓的TN-S系统,就是指从变压器中性点以后工作零线(零线N)和保护零线(地线PE)是严格分开的,二者不允许连接,零线N也禁止重复接地;
- 工作零线(零线N),在单相电中是参与工作的,也就是电路工作时零线N中有电流通过,来实现电路的一个闭合回路;
- 保护零线(地线PE),是不参与工作的,它与家用电器的金属外壳或者是其它可导电部分连接,作用是防止电器或者其它可能漏电部位发生漏电,漏电时可以将漏电电流导入大地,从而避免了对人体造成伤害;
- 从上面的介绍我们可以看出,工作零线(零线N)和保护零线(地线PE)在居民供电系统中的作用是完全不同的,所以是不可以混用的。
然后再来给大家分析如果把地线当作零线来使用会导致哪些问题:- 我们同样还是针对居民用电的TN-S系统来给大家介绍,在TN-S系统中如果把地线当作零线来使用会发生以下几种问题;
- 第一种情况是根本就合不上闸,我们知道现在的供电系统最少都是三级保护,每一级保护中都安装有漏电保护器,所以如果我们在TN-S系统中把地线当作零线来使用,我们根本就合不上闸,只要合闸漏电保护器就会动作就行保护;
- 第二种情况那就是供电系统不规范,没有安装漏电保护器或者是被认为更换成空气开关,这种情况家居杂坛也见过;这时我们可以合上闸,小功率的电器也可以正常使用(例如灯泡可以亮),大功率电器就无法正常工作了;但是此时就出现了一个严重的用电安全隐患,一旦电器出现漏电,那么电器金属部位就带电,人触碰到就会发生触电,而且没有漏电保护器,都有可能发生触电死亡的事故;
- 通过上面两种情况的介绍,你还敢把地线当作零线来使用吗?
