查看: 2292|回复: 0
三极管开关与机械开关的比较
发表于 2018-8-29 22:11:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
(1)三极管开关没有机械触点,因此不必考虑触点的磨损,可以使用无限多次,一般的机械式开关,由于接点磨损,顶多只能使用数百万次左右,而且其接点易受污损而影响工作,因此无法在脏乱的环境下运作。
(2)三极管开关的动作速度比机械开关的速度快,一般机械开关的导通和断开时间是以毫秒 (ms)来计算的,三极管开关则以微秒(μs)为单位。
(3)三极管开关没有抖动现象。一般的机械式开关在导通的瞬间会有快速的连续启闭动作,然后才能逐渐达到稳定状态。
(4)利用三极管开关来驱动电感性负载时,在开关开启的瞬间,不致有火花产生。反之,当机械式开关开启时,由于瞬间切断了电感性负载样 上的电流,因此电感之瞬间感应电压,将在接点上引起弧光,这种电弧非但会侵蚀接点的表面,亦可能造成干扰或危害。
GMT+8, 2024-4-17 07:35
