电气图是电气工程技术的通用语言,其种类繁多,常见的有电气原理图、安装接线图、展开接线图和平面布置图等。综采维修 电工以电气原理图、安装接线图和平面布置图最为重要。 1)电气原理图 电气原理图,简称为 电路图,它能够充分表达电气设备和电器元件的用途、作用和工作原理(但不考虑其实际位置),是电气线路安装、调试和维修的理论依据。 2)电气安装接线图 电气安装接线图是根据电气设备和电器元件的实际位置和安装情况绘制的,只用来表示电气设备和电器元件的位置、配线方式和接线方式,而不明显表示电气动作原理。它主要用于安装接线、线路的检查维修和故障处理。 3)平面布置图 平面布置图是根据设备(或电器元件)在生产现场(或控制板上)的实际安装位置,采用简化的外形符号(如正方形、矩形、圆形等)而绘制的一种简图。它不表达各电器的具体结构、作用、接线情况以及工作原理,主要用于电器元件的布置和安装。图中各电器的文字符号必须与电路图和电气安装接线图的标注相一致。 在实际中,电路图、电气安装接线图和平面布置图要结合起来使用。 |
