查看: 2828|回复: 0
变压器中性点应装设什么过电压保护装置?
发表于 2018-8-29 16:45:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
直接接地系统中的变压器,如果中性点绝缘未按线电压设计,为了防止因断路器非同期操作、线路断线、或继电保护的原因造成中性点不接地的孤立系统带单相接地故障运行时,引起中性点避雷爆炸和变压器绝缘损坏,应在变压器中性点装设棒形保护间隙或将保护间隙与避雷器并接。保护间隙的距离应按电网的具体情况确定。中性点的绝缘按线电压设计,但变电所是单进线且为单台变压器运行时,也应在变压器的中性点装设保护装置。
GMT+8, 2024-4-25 16:01
