查看: 7832|回复: 0
75平方铜线穿管30米最多能承受多少个千瓦
发表于 2018-8-29 11:30:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:75平方铜线穿管30米最多能承受多少个千瓦
70平方的铜芯电线,明线敷设安全截流量约247A。三相四线供电时,
供电距离如果在30米以内,理论可以带120KW左右。
电缆载流量与其具体型号,敷设方式,温度,距离等有关系,负载的功率又与电压,功率因数有关。
如YJV系列的3*70mm2空气中敷设,工作温度90度,环境温度40度,载流量大约是215A左右。功率因数0.8时,三相380V其可负载的功率大约是112KW,220V大约是37.8KW,10KV大约是2978.4KW
GMT+8, 2024-4-20 00:53
