查看: 16727|回复: 0
在选择导线时必须考虑线路投资,但导线截面积不能太小。
发表于 2018-8-28 20:55:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
电工证复审试题:判断题.
 在选择导线时必须考虑线路投资,但导线截面积不能太小。    对
选择导线的三个原则:
     1)近距离和小负荷按发热条件选择导线截面(安全载流量),用导线的发热条件控制电流,截面积越小,散热越好,单位面积内通过的电流越大。
     2)远距离和中等负荷在安全载流量的基础上,按电压损失条件选择导线截面,远距离和中负荷仅仅不发热是不够的,还要考虑电压损失,要保证到负荷点的电压在合格范围,电器设备才能正常工作。
     3)大负荷在安全载流量和电压降合格的基础上,按经济电流密度选择,就是还要考虑电能损失,电能损失和资金投入要在最合理范围。
GMT+8, 2024-3-29 22:33
