调速系统控制方式可分为前馈控制和反馈控制。
对于前馈控制,确定作为目标的控制对象的值,其因素即使有若干个,只要用其中的一个因素就可基本上确定对象的值,其他因素的采用对控制对象的影响不太大,或者即使存在影响大的因素,由控制系统内的某一个值可以基本上预测修正其影响。控制原来控制对象以下的值(对于变频器主要是输出频率),再根据需要预测性地修正其控制量,间接地使控制对象保持目标值。由此工作原理,前馈控制也称为预测控制。
反馈控制用于决定控制对象的值的因素多、预测修正困难的场合,或者用于仅用前馈控制准确度不能满足要求的场合。控制对象的值用传感器直接检出,为了使此值经常与目标值一致,调整直接的操作量(主要是输出频率),而不是控制对象。
前者不需要传感器和复杂的控制电路,对于准确度不成问题被广泛使用。后者则用于需要高准确度的用途和复杂的控制系统。为了把检出的最终控制量同目标值进行比较,要把它返回到控制电路的初始段,因而形成一个闭合的环路,称为闭环控制。与此相反,前者控制信息的流传不返回,所以称为开环控制。
以前,前馈控制不能作为高准确度控制使用,但是最近,由于控制理论的进步,被控机器的正确模型化也取得了进展,基于此的复杂运算也可以用微机和LSI简单地进行处理,因此预测的质量提高了,开始应用于高准确度的、新的控制中(与以前相比)。 |
