查看: 2796|回复: 0
变频器控制电动机中齿轮的作用
发表于 2018-8-28 20:52:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    一般电动机的转速决定于120f/p,但有时还需要齿轮配合调速。
    通常,在下列场合可考虑使用齿轮。
    a)机械的额定转速比标准电动机的极数与50Hz所决定的转速低时puGD2(使用减速齿轮)。
    b)机械的最高转速比2极电动机与变频器最高频率决定的转速高时(使用增速齿轮)。
    c)仅使用变频器最低频率到50Hz额定频率的范围,电动机转速的最高/最低的比不足时(利用变频器工业频率以上的增速特性,此时多维持原来的最低频率不变,使用相应的减速齿轮以达到最高速度与原来的额定速度一致)。
    d)增大起动转矩时(使用减速齿轮,此时为使最高速度与原来的额定速度相一致,变频器的最高频率要选高些)。
    对于上述情况a),如果降低输入变频器频率指令的上限,以适应机械的额定转速,不用齿轮也不是不可,但额定速度/最低速度的比下降,速度控制范围变窄,因而变频器和电动机的利用率变坏(换句话说,就是需要选取用大一些的变频器和电动机)。另外,通用变频器在工频以上输出频率区域为恒功率特性,随着频率的上升,转矩下降,所以像上面c)、d)那样使用齿轮时,要注意在高速区转矩是否不足。
    为了参考,使用齿数比G1:G2(电动机侧:机械侧)的齿轮时,电动机侧与负载侧的物理关系由下式给出(假设齿轮效率为100%):
    变频器控制电动机中齿轮的作用
    式中n-转速;
    T-转矩;
    G-齿轮齿数;
    (GD2)2-负载的GD2;
    (GD2)2′-折算到电动机侧的负载;
    1、2-电动机侧和机械侧。
GMT+8, 2024-4-25 00:24
