根据负载的不同,起动后在达到常规状态之前'有的要求长时间过载运转(冷冻机等),有的由于运转中负载侧的外界干扰,常常要求额定以上的转矩(在粉碎机等机械混入异物等)。还有,即使不要求这样的过载,电动机的输出转矩也不仅是负载的常规转矩,还包含电动机、负载的惯性系统加速用转矩。对于负载转矩的常规最大值,如果电动机转矩的额定值选择时没有一定裕量,那么加速用转矩就要变频器和电动机的过载容量范围内得到供给。
即使在这样的状态下,为了运转能正常地继续进行,或者为了确保所需的加减速时间,也必须选择变频器和电动机使它们具在与此相应的过载容量。如果仅用变频器和电动机的过载容量(大小、持续时间)不能满足这些要求时,就需要选择更大的额定容量。 |
