电炖锅出现不加热故障,先不要怀疑是其发热圈损坏,可以先检查一下其供电电路是否正常。
电炖锅的电路如上图所示。若出现不加热故障,可以先查看一下电源线是否被老鼠咬断。若电源线正常,可以通电看看指示灯是否会亮。在确认控制板、温控器及开关皆正常时,再测量发热圈是否损坏。
发热圈好坏的判断用数字万用表电阻档可以方便的判断电炖锅发热圈的好坏。一般电炖锅的功率都不大,大都在500W以下,我们可以将数字万用表的量程开关调至20KΩ档,测量发热圈的直流电阻,若显示读数在数百欧,说明发热圈是好的;若万用表显示的读数为“1”,则发热圈损坏,只有更换发热圈了。 |
