下面主要介绍一下变频器和PLC连接时的注意事项: 1、对PLC本身应按规定的接线标准和 接地条件进行接地,而且应注意避免和变频器使用共同的接地线,且在接地时使二者尽可能分开。 在自动化生产线中,当利用变频器构成自动控制系统进行控制时,很多情况下是需要采用PLC和变频器相配合使用,例如包装纸印刷、PCB板制作等。下面介绍变频器和PLC进行配合时所需注意的事项。 2、当 电源条件不太好时,应在PLC的电源模块及输入/输出模块的电源线上接入噪音滤波器和降低噪音用的变压器等,另外,若有必要,在变频器一侧也应采取相应的措施。 3、当把变频器和PLC安装于同一操作柜中时,应尽可能使与变频器有关的电线和与PLC有关的电线分开。 4、通过使用屏蔽线和双绞线达到提高干扰的水平。 PLC和变频器连接应用时,由于二者涉及到用 弱电控制强电,因此,应该注意连接时出现的干扰,避免由于干扰造成变频器的误动作,或者由于连接不当导致PLC或变频器的损坏。 |
