查看: 8762|回复: 0
接触器控制的正反转线路原理图解
发表于 2018-8-28 00:01:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
  图为按钮控制的电机正、反转典型电路。从主电路看,两个接触器KM1与KM2触头接法不同,因此当KM2触头闭合时,引入电机的电源线左、右两相互换、改变了相序,使电机转向改变。
  由图可知,KM1和KM2触头不允许同时闭合,否则会引起电源两相短路。为防止接触器KM1与KM2同时接通,在各自的控制电路中串接对方的动断触头,构成互锁关系。
  a)图是“停车反转控制电路”,因为电机正转时,按下SB2使KM1得电并自锁。此时按下SB3也不能使接触器KM2得电。电机要反转必须先铵下停止按钮SB1,使KM1失电,其动断触头闭合,然后再铵下SB3,KM3才能得电,使电机反转。
  b)图是“直接正反转控制电路”。它利用复合按钮的动断触头分别串接于对方接触器控制电路中,不必使用停止按钮过渡就能直接控制正反转。但要注意,这种直接正反转控制仅用于小容量电动机,拖动的机械装置转动惯量又较小的场合。
GMT+8, 2024-3-28 18:47
