实际上跨步电压触电也是属于间接触电形式。当两脚跨在为接地电流所确定的各种电位的地面上,且其跨距为 0.8m时,两脚间的电位差,称为跨步电压,由跨步电压造成的触电称为跨步电压触电。如图所示。
图 接地电流由单根接地体向四周流散的情况
1—接地导线;2—接地体;3—流散电流
Ue—对地电压;Ie—接地电流;QF—油断路器
在图中,跨步电压为Us=φ1-φ2
式中 Us———跨步电压,V;
φ1———人左脚所站处的电位,V;
φ2———人右脚所站处的电位,V。接触电压则是指在接地电流回路上,一人同时触及的两点之间的电位差。接触电压通常以水平方向为 0.8m,垂直方向1.8m 计算。图中的 Uc 表示人接触到油断路器 QF 时的接触电压,等于油断路器 QF 的电位 φ3 和脚所站地方的电位 φ之差,即
Uc=φ3-φ
接地电流是指由于绝缘损坏而发生的经故障点流入地中的电流,亦称故障接地电流。在图 1-4中。接地电流经油断路器QF的外壳、接地导线、钢管接地体而散流入地中。下列情况和部位可能发生跨步电压触电。
① 带电导体特别是高压导体故障接地或接地装置流过故障电流时,流散电流在附近地面各点产生的电位差,可造成跨步电压触电。
② 正常时有较大工作电流流过的接地装置附近,流散电流在地面各点产生的电位差,可造成跨步电压触电。
③ 防雷装置遭受雷击,或高大设施、高大树木遭受雷击时,极大的流散电流在其接地装置或接地点附近地面产生的电位差,可造成跨步电压触电跨步电压的大小受接地电流大小、人体所穿的鞋和地面特征、两脚之间的跨距、两脚的方位以及离接地点的远近等因素的影响。人的跨距一般按 0.8m 考虑。由于跨步电压受很多因素的影响,以及由于地面电位分布的复杂性,几个人在同一地带(如在同一棵大树下,或在同一故障接地点附近) 遭到跨步电压触电完全可能出现截然不同的后果。人体受到跨步电压触电时,电流是沿着人的下身,从脚到脚与大地形成回路,使双脚发麻或抽筋并很快倒地。跌倒后由于头脚之间的距离大,使作用于人身体上的电压增高,电流相应增大,并有可能使电流通过人体内部重要器官而出现致命的危险。
