查看: 3806|回复: 0
plc数字量输入模块的选择
发表于 2018-8-27 21:09:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
(1)选择电压等级:按电压分有直流5V、12V、24V、 48V、60V和交流110V、220V;
(2)按保护形式分:有隔离和不隔离两种
(3)选择模块密度:按点数分有8点、16点、32点、64点。
高密度模块,如 32点或64点,同时接通点数取决于输入电压和环境温度。一般来讲,同时接通点数最好不超过模块总点数的70%。
(4)备用输入点的设计考虑
在设计总输入点数时都留有了一定的余量,这些备用点的分配应分别考虑到每块输入模块上,最好分配到每组输入点上。例如一块输入模块具有32点输入,它们每8点为一组,在设计时每8点留一个备用点,一旦其余7点发生故障,只有把接线从故障点改接到备用点,再修改相应地址,系统就可恢复正常。这样考虑,则有利于系统设计的修改和故障的处理。
GMT+8, 2024-4-23 16:30
