查看: 8074|回复: 2
电气控制线路的图形及文字符号国标
发表于 2018-8-27 20:34:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在图上用不同的图形符号来表示各种电器元件,用不同的文字符号来进一步说明图形符号所代表的电气元件的基本名称、用途、主要特征和编号等。因此,电气控制线路根据简单易懂的原则,采用统一的图形符号、文字符号和标准画法来进行绘制。
电气控制系统图、电气元件的图形符号和文字符号必须符合国家标淮规定。国家标准局参照国际电工委员会(IEC)颁布的标淮,制订了我国电气设备有关国家标准:GB 4728—1984《电气图用图形符号》GB 6988—1987《电气制图》GB 7159—1987《电气技水中的文字符号制订通则》。规定从1990年1月1日起,电气控制线路中的图形和文字符号必须符合最新的国家标准。
发表于 2021-11-9 02:18:22 来自手机 | 只看该作者
怎样下载原文呀
发表于 2021-12-2 12:23:31 | 只看该作者
唯有热情的回复才能有优质的分享!
GMT+8, 2024-4-24 04:01
