查看: 10346|回复: 0
电动机转速慢是什么原因
发表于 2018-8-27 18:24:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
微信用户求助:电动机转速慢是什么原因
原因可能有
电机轴承润滑油脂干枯。
电源电压较低。
皮带老化变松打滑。
电机线圈部分短路。
负载过大。
把电停了把接线盒打开看看接线柱有木有线头松动的,用万用表测一下三根线有木有断的。
在三相电压电机绝缘轴承等传动部分都正常情况下,三相异步电机的力矩变小,转速变慢的原因是电机三相绕组匝间均有短路(貌似正常时应该分解接头对绕组分别做阻抗来辨别)或嵌绕时线规、匝数搞错。
1、绕线三相异步电动机转速慢的原因有:电动机级数不对、电流低等。
2、三相异步电动机转速是分级的,是由电机的“极数”决定的。 三相异步电动机“极数”是指定子磁场磁极的个数。定子绕组的连接方式不同,可形成定子磁场的不同极数。选择电动机的极数是由负荷需要的转速来确定的,电动机的极数直接影响电动机的转速,电动机转速=60乘以频率再除以电动机极对数。电动机的电流只跟电动机的电压、功率有关系。
3、根据转速需求来确定极对数,转速包含你的对象要求转速和减速比二个因素,减速比当然还要考虑扭矩,但扭矩和极对数不关联的,普通感应电机4极转速为1440转/每分钟,6极的为960转/分钟。
GMT+8, 2024-3-29 00:18
