查看: 19371|回复: 0
空气开关被烧坏的原因是什么?
发表于 2018-8-27 17:47:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
与你家中开的电器多少没有多大关系。可能是断路器的额定电流选取过小,长时间大电流通过发热烧坏的。一般家庭使用的为单相220Ⅴ电源,这就要求配置的电度计量表、电源引入线,总断路器、分断器以及室内的各分路的导线一定要根据所用负荷的最大量来匹配。
1、厨房间有电磁炉炉,2kW,烤箱1.8KW,微波炉1.5KW等等,小计5.3KW,但同时几台全开的机率不大,这时可取它们的其中二台电器的总功率3.5KW,单相220Ⅴ电压时1Kw大约4.55A电流,3.5X4.55大约为15..9A的电流,导线选择铜心4~6平方导线比较好。
2、洗浴间的浴霸大慨4个灯全开也有2KW,电流在9A左右,导线选用铜心2.5~4平方较安全。
3、客厅、房间空调根据平常用的经验,客厅2匹、二个房间1.5十1.5=3匹,小计5匹乘以0.736大约为3.7KW,电流大约为17A。它们最好用2.5平方的铜心线分三路到自家的配电盒里面。
4、客厅的饮水机或开水壶最好与照明分开,单独放一组2.5平方铜芯线到自家的配电盒里面,
5、客厅照明,液晶电视,电脑由于功率不大,一般电流取值小计0.2~0.4kW,为安全起见可用1.5平方铜芯线按装。
上面的合计电流大概在42A,所以你的计量电度表的最大电流必须在50左右,总电源2P断路器的额定电流要选用63A的断路器,分路断路器选16~25的断路器,购买断路器最好买国内的几个品牌为宜。
1.接触据不良造成的空气开关烧坏:
这种故障经常出现,由于电线虚接、空开虚接等等接触不良的问题,导致使用时造成瞬间电流过大,电流超过空气开关的脱扣电流很多倍,空开就会被烧坏;
这种问题的处理措施也很简单,就是检查所有接线,对接触不良的地方从新紧固,当然要断电情况下再操作。
2.短路造成的空气开关烧坏:
短路造成空开烧坏的情况也非常多,常见的线路短路、电器短路等等,短路时的短路电流也很大,如果此时安装的空气开关短路电流过小的话,同样也会将空气开关烧坏;
预防短路,这个就稍微麻烦一些,我们要保证电线和家用电器的绝缘都是合格,尽量不要私拉乱接电线,按要求用电。
3.空开选型不合理造成的空开烧坏:
空气开关的选型要经过严格的计算,首先我们要计算出家里的的用电负荷,然后根据用电负荷计算出电流,再根据计算出来的电流选出电线以后,最后再根据电线的载流量来合理配置空开的大小;
我们以家中常用的2.5平方铜芯电线为例,正常情况下2.5平方的铜线载流量为20安左右,那么我们应该选择的16A或者是20A的空气开关,如果选择我们选择了10A的空气开关,那么空气开关时间长了就有可能被烧坏;
所以,空气开关不是越大越好,也不是越小越好,匹配才是最重要的,大家一定要注意这一点。
GMT+8, 2024-4-19 23:35
