查看: 10334|回复: 0
家装用多大平方的电线?家装电线用几平方的?家里电线全用4平方好吗?
发表于 2018-8-27 17:34:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
经常有人问我能不能装修时,在全屋使用更粗的电线,我的回答一般都是“不建议”,或者“没必要”。比如现在家庭装修,普遍使用2.5平方和4平方两种电线的组合,有的人想要全部使用4平方,甚至6平方的电线,我就会出来阻止他——因为没必要,原因如下:
第一、成本问题
一盘2.5平方电线150元,一盘4平方电线200元。装修需要使用6盘2.5平方线,如果把所有2.5平方电线全部换成4平方的,你会多花多少钱?6*50=300元?当然没有这么简单!电线加粗后,相应的会增加两方面开销。
1.辅料成本
电线粗了,穿线管必须增加直径或数量——穿线管内的电线所占空间大了,穿线管必须增加。要留出足够的空间供电线散热,这一点是国标规定。
穿线管增加,接线盒数量势必要增加——制作接头、拉线等,均需要独立的接线盒。
接线盒数量多了,要么多装开关插座,要么购买插座挡板——是否影响美观我们暂且不管,单是这些辅料的成本,就足够喝一壶了。
2.人工成本
电线加粗,施工难度增加,工期延长是一定的。穿线管加粗,开槽深度增大;穿线管增加,开槽面积增大。接线盒、挡板插座,全都是人工成本。
第二、回路电流问题
如果更换了更粗的电线,电路更加安全、更加稳定,那多花点钱我们也认了,关键是更换更粗的电线有用吗?
电器在出厂时对工作电流都会有强制规定和检验,小功率电器的工作电流不会超过8A——这些电器使用2.5平方电线足矣(2.5平方电线的载流量为16A~25A)。
有人觉得,如果电器太多怎么办——干路电流是所有支路电流之和。此时如果真的从安全性上考虑,应该增加配电箱的回路数量——配电箱里的断路器,是保护用电安全的关键。断路器都有一个额定动作电流,即线路中的电流超过这个数值,就会引起断路器跳闸。
如果使用2.5平方电线,配一个16A断路器就够了。倘若使用4平方电线,且电路中的电流超过16A了(如果没超过16A,何必使用4平方电线呢?),就必须更换更大的断路器。同一个断路器下,控制的插座太多,会造成一种后果——当线路中的电流没有达到最大值,而某一个用电器过载后 ,断路器不会进行跳闸保护(因为尚未达到断路器的动作电流)。
这样看来,更换更粗的电线,要么是浪费,要么是起到反作用。那么,我们可以任意的增加配电箱内回路数量,以达到家庭可使用电器数量的目的吗?也不是!
第三、干路电流问题
时常听说老旧住宅着火的情况,原因都是外线电线太细,如今的用电器太多,造成外线过载导致的。diangon.com别担心,等上二三十年,你现在住的房子也会面临这种情况。
外线电线太细,不是我们改变自己家的电线或配电箱就可以挽救的。一般每户的用电量不得超过63A——额定电流最大的小型断路器就是63A,家庭工作总电流超过63A,就会导致主开关跳闸。所以,十回路也好,二十回路也罢,总电流是有极限值的。而外线电线,最多是按照每户的最大电流进行选择。如果将来出现了更大电流的小型断路器,如今的房间里也用不了——外线电线压力太大。别指望谁会给你更换外线,每户最大电流是多少,早在建房时就定好了(除了电线以外,变压器也决定了整个小区的总用电量)。
有的人觉得,我就增加自己家的总电流,管它室外是不是着火呢!
这么想当然可以,但是供电部门早就料到了你会这么想。所以还有一大关等着你——电表。
电表有自己的额定最大电流,当用户总电流超过了电表的额定最大电流,电表的正误差就会增大——也就是转的更快,超的越多,转的就越快。想要更换电表,必须通过供电部门的重重审核——当然,外线电线和变压器容量是审核的一项重要指标。
GMT+8, 2024-3-29 19:20
