楼主 |
发表于 2020-12-10 17:33:01
只看该作者
用万用表简单地测量电机的好坏是我们平时在工作中常用的一种方法,用万用表测量电机好坏主要用电阻挡测量和电流挡测量两种方法,下面我来聊聊用万用表如何简单快速地检测电机好与坏。
使用万用表检查我最常用的方法是在检查前把三相绕组之间的连接线拆开,使三相电机的各个绕组互相都不接通,然后把万用表的挡位调到RX10K的欧姆挡位上,再把万用表的一只表笔与绕组的一端连接,用另一只表笔与电动机的外壳相连接。这时我们可以看万用表指示阻值的大小,如果此时万用表指示的阻值很小,甚至为零的时候,这就说明电动机的这相绕组与电机外壳有接地故障存在。如果所测的电阻阻值非常大的话就说明没有接地故障。
我们也可以用万用表电阻挡分别去测三个已经独立的绕组,我们先弄清楚三个绕组的正常阻值,在测量时如果三个绕组的阻值是一样的话,就说明绕组是正常的,如果三个独立的绕组的阻值有差异的话就说明电机不正常。然后可以用摇表(兆欧表)测量电动机三个绕组间的绝缘电阻值。它们两两之间的电阻值一般在0.5兆欧到1兆欧之间,这应该属于正常值。最后再用摇表分别测量三个绕组对机壳(对地)绝缘情况。正常时的阻值应该在0.5兆欧到1兆欧左右应该是属于正常的。
另一种是用万用表测量的方法是用万用表的电流挡,只不过只能用在小型三相电机上,比如用在4KW以下的三相异步电动机,它工作时候的额定电流是在8.8个安培的电流。而我们一般万用表的电流测量值最大是10A的量程,如果去测量功率比较大的电动机的话,可以使用专用的钳形电流表去测量。我们用这种方法主要是去测量电动机的三相电流是不是平衡,如果电流不平衡,则说明电动机也是有故障的。
其实在很多情况下,我们也可以不用万用表去判断电机的基本状况,比如通过“看”、“闻”和“摸”等也能大概判断出电机的基本故障,因为电机在出现故障时我们是能从它运行的情况中看出来的,像电机的转速突然变慢、有异常的噪声、电机的表面温度太高、电机的外壳带电等都是由于电机出现不同的故障造成的。 |
