查看: 12282|回复: 0
三相四线电表,若引其中一火线和零线作为220伏电用,如何做能避免380伏电烧毁电器?
发表于 2018-8-5 09:39:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:三相四线电表,若引其中一火线和零线作为220伏电用,如何做能避免380伏电烧毁电器?
低压配电网中零线总线断线才可能引起380伏通过220伏用电设备串联形成高电压损坏用电设备,这种情况相对少见,如果出现这种情况用户本身无法控制。安装三相四线电表的用户零线是不用断开进表再出表的,只要把零线T接到表计的N接口即可,但要注意这个环节可能出现损坏零线的情况,如果这个地方零线断线,后端的用电设备如果有两个以上的220伏用电设备并且接入的是不同相线的情况,就可能串入380伏电压烧坏电器,所以需要在表后接220伏用电设备的用户尽量把单相设备都接到同一相线上避免可能出现的问题,由于变压器低压侧三相不可能绝对平衡,用户可以用万用表在负荷高峰时段(比如说晚饭时间)测量一下表后三相的相电压,就选择电压高的这一相接单相用电设备,这样也可以降低配电变压器三相不平衡现象。
380v的电源,其380v的定义说的是相间电压,而选取任意一相接地回路其的电压都是在220v左右,所以,只要不是相间回路,其电压就不是380v,比如民用电的中性接地回路,其的输出电压就是220v。
GMT+8, 2024-4-23 16:50
