查看: 3315|回复: 0
直流电动机振动大及噪声大的原因及处理方法
发表于 2018-7-31 07:55:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
     直流电动机振动大及噪声大的原因和处理方法见表1。
    表1    直流电动机振动大及噪声大的原因及处理方法
  故障现象
    可能原因
    处理方法
  振动大
  (1)轴弯曲;
  (2)基础不坚固;
  (3)轴承损坏;
  (4)定、转子气隙不均匀;
  (5)电动机转轴与被传动
轴不同心;
  (6)电枢不平衡
  (1)用千分表检查,矫正转轴;
  (2)检查基础,重新安装电动机;
  (3)检查并调换轴承;
  (4)测量气隙,调整气隙;
  (5)用量规检查,重新安装、调整;
  (6)对电枢进行单独旋转,调整动
平衡
  噪声大
  (1)振动大;
  (2)电枢被堵住;
  (3)联轴器有毛病;
  (4)漏气;
  (5)电源波形不对;
  (6)安装松动;
  (7)轴承有毛病
  (1)按振动大处理;
  (2)检查绕组和风扇等,清除夹
人物;
  (3)调换有毛病的部件;
  (4)轻载运行,重新安装鼓风机和
通风管;
  (5)用示波器检查,并调整晶闸管
整流装置;
  (6)检查全部螺栓,拧紧螺栓;
  (7)检查润滑油及轴承间隙,加润
滑油或更换轴承
    直流电动机振动允许的双振幅值见表2。
    表2   直流电动机振动标准
电动机转速
( r/min)
允许双振幅
    ( mm)
电动机转速
( r/min)
允许双振幅
(mm)
500
600
750
1000
0.20
0.16
0.12
0.10
1500
2000
2500
3000
0.08
0.07
0.06
0.05
GMT+8, 2024-3-29 14:55
