查看: 2228|回复: 0
直流电动机过热及轴承发热的原因及处理方法
发表于 2018-7-31 07:53:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
     直流电动机过热及轴承发热的原因及处理方法见表。
    表    直流电动机过热及轴承发热的原因及处理方法
电动机过热
  (1)过载运行;
  (2)通风不良:
  (3)晶闸管整流装置
输出电压波形不正常;
  (4)电压不符合要求;
  (5)环境温度过高
  (1)检查电枢电流,减轻负荷:
  (2)清扫通风管道,检查风机旋转方向
是否正确,消除通风系统漏风,清理或更
换过滤器,检查冷却水的压力、水量是否
正常:
  (3)用示波器检查,并调整输出电压
波形:
  (4)检查电枢电压、励磁电压,并进行
调整,以达到铭牌上的要求;
  (5)检查环境温度和进、出风口温度,
改善环境和通风条件
轴承发热
  (1)过载;
  (2)轴承缺油或加油
过满
  (1)检查并调整皮带张力或轴向推力;
  (2)加补润滑脂,以加至轴承空间的2/3
左右为宜。
GMT+8, 2024-4-24 04:13
