查看: 4105|回复: 0
直流电动机常用的保护功能及方法
发表于 2018-7-31 07:52:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
     直流电动机常用的保护方法有短路保护、过载保护、欠励磁保护以及过电压保护等。较大功率的电动机还设有超速保护。
    各类保护的作用和保护要求及方法见表。
    表    直流电动机常用的保护功能及方法
  保护类别
    作用
    保护要求及方法
短路保护
  用以在母线或电动机内
部发生短路时快速切断电
路,以防设备受到损伤
  (1)可采用熔断器或具有瞬时动作脱扣器
断路器进行短路保护;
  (2)也可采用过电流继电器作用到接触器
而切断电路的保护方式;
  (3)功率较大或采用晶闸管变流装置供电
的电动机应采用快速断路器作短路保护
过载保护
  用以防止电动机超过允
许的过载而受到损伤
  (1)功率在1kW以上的电动机应设过载保
护,7. 5kW以上的电动机最好采用内装热元
件的过载保护;
  (2)过载保护可采用带热脱扣器的断路器
或通过过电流继电器作用到接触器而切断
电路
失磁保护
(欠励磁保护)
  用以防止电动机励磁电
流过小而导致电动机超速
等故障
  除串励电动机外,每台直流电动机都应装
设欠励磁保护装置,一般采用高返回系数的
电流继电器,其动作值通常整定为电动机额
定励磁电流(不需要弱磁调速时)或最小励磁
工作电流(需要弱磁调速时)的80%~85%。
也常采用磁场失压继电器作失压保护
过电压保护
  用以防止电动机电枢电
压超过允许值而造成换向
器片间击穿等故障
  采用电压继电器作过电压保护,其动作值一
般整定在电动机电枢额定电压的110%~115%
超速保护
  用以防止电动机超过允
许的转速而损坏
  较大功率的电动机或运转中有可能超速的
电动机均应装设超速保护,超速保护一般采
用离心式速度继电器,其动作值通常整定在
电动机最高工作转速的110%~115%。
GMT+8, 2024-4-25 12:37
