查看: 2893|回复: 0
家装水电改造怎样报价,水电改造后如何验收?
发表于 2018-7-30 12:27:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
水电报价一般按复杂和简易程度报价是一种就是按平方报价,还有一种是按净米数报价。这个不太一样一般家装有走捷径,有的是走,这个难易程度不一样,报价也不一样。
1、材料:需符合国家规定的标准,有产品合格证、质量保证书等。
2、电源线:应使用铜线,导线的截面积需要满足用电设备的最大输出功率。普通的室内照明灯具用1.5mm2电线,插座用2.5 mm 2的BV铜芯线。同时,根据使用需求,需查看各电线电压是否符合电器功率。
3、管材材料:暗铺电线一定要用阻燃的PVC管包装,且PVC管直径需大于10mm。另外,室内照明用SG16管、插座需用SG20管。
4、开槽深度需保持一致,槽线要顶直。
5、电线贯穿,是指同一回路的电线应该穿入同一根管内,单管内总数不得超过8根;穿管线的横截面积(包括绝缘外皮)不应超过PVC管横截面积的40%;强弱电线路必须分开穿管;穿入配管导线的接头不能留在PVC管内,应设在接线盒内,线头要留有150mm余长,接头搭接应牢固,绝缘胶布包缠均匀紧密,以免发生触电危险。
6、电路布局需要遵循强电走上,弱电在下,横平竖直,避免交叉。强弱线路交叉时,最好用锡纸包装其中一种线路,避免相互之间的信号干扰;电线与地暖、热水管、燃气管之间平行距离大于等于300mm,交叉距离大于等于100mm;线路弯曲度要小于90°,如果大于90°就用管件连接,避免线管断裂;当管线长度超过15m或有两个直角弯时,应增设拉线盒;大功率厨电应单独走线。
检查时可以来回抽动电线,电线能灵活抽动为达标,因为这说明线管内的电线没有接头和扭结、电线在拐弯处保持圆弧状。
在做好墙内电线布局的同时,也要注意对墙外功能线路的规划和收纳。未经过规划的背景墙会因为影音升级或各类电视盒子、游戏设备的使用,让接线杂乱无章,十分影响整体家装的美观度。
有一种出线面板可以解决这一问题,西蒙电气就有。
直径32mm大开孔尺寸,适应各种插头,充分空间轻松整理线缆。
开孔圆弧设计,一次注塑成型,细腻圆润的边缘给电线更多保护,保障电线使用寿命。
7、在电源插座的安装上需要注意:面向插座,左侧应接零线(N),右侧应接相线(L),中间上方位置应接保护地线(PE),并且零线、相线和地线应该使用不同颜色的电线。
8、所有开关、接头需安装牢固、所有线路都要接地线和漏电保护装置。
检查时,需注意线管、线盒安装是否牢固;插座面板有无松动;每组电路回路是否清晰可靠并符合用电要求;电线接头是否牢固无松动,并用绝缘胶布缠紧、接头处留有检修口;漏电保护装置是否安装、开关是否灵活。
9、一定要做好电流测试。电流表连通厨房内的不同回路,需检查是否有电流;电阻表各回路的绝缘电阻值一般不小于0.5兆欧。若电流不同或电阻值小于0.5兆欧,必须马上整改,若电流正常,则可以完成电路验收。
GMT+8, 2024-4-26 00:35
