查看: 7254|回复: 0
三相异步电动机的极数怎么看?
发表于 2018-7-29 14:35:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:三相异步电动机的极数怎么看?
三相异步电机的极对数的数值是根据电机的转速需求得出的。
根据公式:n=60f/P
式中:n—额定转速,f—电源频率,P—磁极对数
计算得出的结果是同步转速,异步转速低于计算结果。
需求的转数确定后,极对数也就确定下来了。
在三相异步电动机的维修过程中,经常会遇到无铭牌而绕组被烧的电动机。若要想确认三相异步电动机的极数,就必须进行有关的计算。
当遇到无铭牌的三相电机,其定子绕组烧毁,无据可查,欲重绕计算时,应首先测量电动机定子铁芯内径D1、定子铁芯外径D2、定子铁芯长度L及定子槽形尺寸等,之后再进行相关计算。
电动机的极数可用下面的经验公式估算:
2p=(0.34~0.4)Zbt
式中2P——电动机极数,取偶整数;
Z——定子槽数;
Hc——定子铁芯轭高,cm;
Bt——定子铁芯齿宽,cm。
若计算出的Y系列三相电动机的极数介于两种极数中间时,应视使用要求来确定,并要考虑该极数是否与槽数相匹配。Eg:若计算结果是2P=5.0,而定子铁芯为24槽时,只能选择2P=4,而不能构成6极绕组。
GMT+8, 2024-4-25 11:45
