查看: 3373|回复: 0
家庭配电线路为什么要引入接地线?
发表于 2018-7-27 19:46:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我们以居家配电线路为主来展开讨论。下图是一幅居家配电线路图:
家庭配电线路为什么要引入接地线?
小编来仔细解释这张图:
①图的左上方是居家配电的入口处,我们看到了火线L和零线PEN。注意到火线其实就是相线,而零线PEN在电力变压器处已经有过一次工作接地,所以它的电位为零。
在入户墙体的外侧(左侧),我们看到零线再次重复接地,然后分开为中性线N和保护线PE。接着,它们与相线L一同入户。
从此以后,在户内不再有零线,只有相线L、中性线N和保护线PE。知晓这一点很重要!!!
②入户后,我们看到相线L和中性线N被引入到一个双极的微型断路器(简称微断,俗称空气开关)中,而微断的下方出口处安装了漏电开关RCD的零序电流互感器。漏电开关与微断直接联动,若发生了漏电,则RCD将驱动进线微断执行跳闸操作。
③在图的中部和下部,我们看到了系统母线,包括相线母线L、中性线母线N和保护线母线PE。我们还看到了母线上连接了两只馈电微断,分别接到户内照明灯和台灯插座。
注意:户内照明灯安装在天花板上,人无法触及,因此它无需连接地线;台灯安放在写字桌子上,因此台灯的金属外壳必须接地。我们看到,图中台灯的外壳的确已经接地。
现在,我们可以回答这道问题了:这是认识错误! 使用三孔插座的唯一目的,就是使得用电电器的金属外壳接地,与功率大小无关!
我们在设计家装配电系统时,作为户主,没有几个是懂得配电知识的。但只要遵循以下几个原则,就可以为我们家的用电安全构建安全防护。居家用电安全原则如下:
1、必须为居家配电系统引入地线。
2、必须在居家配电系统安装漏电开关。尤其是浴房的热水器,一定要确保带有漏电保护。
3、凡属于人手可触及的带有金属外壳的用电设备,它的插头最好使用三插的,以此确保用电设备的外壳接地。
GMT+8, 2024-4-23 21:23
