查看: 2210|回复: 0
直流电动机巡视检查和维护
发表于 2018-7-25 21:34:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
     直流电动机的结构较异步电动机复杂,它有换向器、电刷和磁场、电枢回路等,巡视检查和维护工作除与异步电动机相同内容外,重点应检查和维护以下内容:
    (1)检查火花等级。电动机运行时会在电刷和换向器之间产生一定的火花。正常的火花对电动机无影响,但火花大于某一限度,就会损坏换向器,使电动机无法正常运行,必须及时采取措施加以纠正。
    (2)检查换向器表面状况。换向器表面应光滑、无毛刺、黑斑、油垢等。如有轻微伤痕,可用0号砂布(切忌使用金刚砂布)研磨;如烧伤严重、表面不平程度达到0. 2mm,则应上车床车光。要求换向器表面粗糙度Ra达到0.4。
    (3)检查换向器片间绝缘。片间绝缘应良好,并下凹0.5~1. 5mm。如有必要,可用小锯片修刮,修刮时要注意,不可伤着换向器。
    (4)检查整流片与线圈的焊接情况。应焊接良好,无熔化、脱焊、烧焦等现象。
    (5)检查电刷的刷架、刷握及电刷的安装情况,应符合以下要求:
    ①同一组刷握应均匀排列在同一直线上,刷架、刷握应固定牢固,无移位和松脱现象。
    ②刷握的排列,一般应使相邻的不同极性的一对刷架彼此错开,以使换向器均匀磨损。
    ③带有倾斜角的电刷,其锐角尖应与转动方向相反。
    ④各组电刷应调整在换向器的电气中性线上。
    (6)检查电刷,内容包括:
    ①电刷的型号规格应符合电动机生产厂家的要求。
    ②对于过短的电刷应及时更换。新换上的电刷需经研磨才能正式使用。
    ③检查电刷压力,一般电刷压力应为15~25kPa。过大或过小均不适宜,太大会加大机械磨损,太小易产生火花,从而加剧电刷磨损。
    ④电刷在刷握内应有0. 15 mm左右的间隙,即电刷在刷握内活动既要灵活又不能过松及卡阻,否则都容易产生异常火花。
    (7)电刷盒与集电环之间的距离应保持2~3mm,刷架必须固定牢固。维修时应将碳粉清理干净,将电刷在刷盒内来回多拉几次,使电刷在盒内能移动自如,但不能有偏移,否则应对电刷进行打磨或更换同型号的新电刷。
    (8)电刷上的软引线要固定好,不能让它与机壳及其他电刷相碰。
    (9)测量电动机绕组对地的绝缘。绝缘电阻不应小于0.5MΩ,否则应进行烘干处理。
    (10)励磁电压不能过低,否则易引起电动机发热,带负载能力变差。
GMT+8, 2024-4-18 11:59
