最新的电脑,win10版本,大部分都是家庭版,对于系统相对于旗舰版和专业版省略了部分功能,需要更换为专业版和旗舰版。个人一般使用旗舰版。 曾经也打算把系统更换到win7系统,但是由于电脑主板比较新,win7系统不支持,无相应的驱动。安装win7系统后触摸板不能使用。所以换成了win10旗舰版。
由于当时软件不支持win10,现在时间长了,很多软件都升级,支持win10了。如果针对与较低的软件版本,有如下解决办法:
1. 安装虚拟机,需要电脑的配置比较高,占用内存和cpu,可以安装多个虚拟系统,对不同的软件分开安装,避免组件的相互干扰,不会出现组件dll丢失错误。虚拟机与1200plc做通信时,花了2个小时去寻找解决办法,就是把虚拟机的网络模式改为NAT模式,一般默认安装为桥接模式,在桥接模式下,主机的ip为192.xxxxx,而虚拟机的ip为61.xxxxxx,类似经过了路由器,而改为NAT模式,将主机设为192.xxx.100,虚拟机设置为192.xxx.101.即可通信。
2. 在win10旗舰版上安装s7-200的sp9软件以及博途V13,其他step 7 V5.3未测试,选中安装文件点击右键,在属性对话框里选择兼容子项,然后在兼容模式下选择win7.这样安装在win10系统是可以使用的。 安装在系统下会存在重新安装系统的风险。个人觉得虚拟机还是不错的解决方案。
3.曾经在安装博途V14sp1时,遇到不能安装一直提示重启。删除注册表也不能解决问题,解决办法,忽略重启信息,按照解压的文件一般在C盘我的文档下tmp文件夹(在点击安装后弹出解压路径,记住该解压路径),找到文件后直接点击exe文件安装,也可以解决不能我完成安装。
4:曾经在使用软件时提示缺少xxx.dll组件或者xxxx文件。重装是可以解决但是耗费时间长,如果有同事电脑或者其他朋友的电脑,关掉软件,直接从相应的文件夹拷贝至你的电脑,就可以解决。
5:对于帮助文件不能正常显示,升级explore可以解决。
6:遇到新电脑安装旧版本的软件时,遇到net文件错误,比如最新的软件net为4.8版本,而旧软件为4.5,在程序中卸载新的net版本,安装旧的net文件即可,安装完成后,升级net版本,所有软件都可以使用。
