查看: 3211|回复: 0
51单片机矩阵键盘与8051连接设计
发表于 2018-6-27 07:15:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
众所周知,51单片机一般的键盘检测原理为非编码键盘检测,没有专门用来产生键编码号或键值的电路芯片;而我们使用的电脑键盘为编码键盘,通过编码电路芯片为每个按键产生一个编码号,可以通过串行总线把键值传输给电脑。在进行矩阵键盘检测时,书本或老师一般教的都是扫描检测,即一行一行地检测或者一列一列地检测,代码繁琐复杂,且缺点很多(例如执行效率较低)。
举例电路:
51单片机矩阵键盘与8051连接设计
矩阵键盘与8051连接如上图所示,首先,令P3=0x0f,检测P30、P31、P32、P33哪一行被按下,将此时P3的值存入寄存器1。然后,令P3=0xf0 | 寄存器1,检测P34、P35、P36、P37哪一列被按下,将此时P3的值存入寄存器2。最后,把寄存器1的值和寄存器2的值组合起来即可得到矩阵键盘的编码。
代码如下:
#include《reg52.h》
unsigned char NUM=1;
特殊功能位定义
sbit L1=P0^0;
sbit L2=P0^1;
sbit L3=P0^2;
sbit L4=P0^3;
sbit L5=P0^4;
sbit L6=P0^5;
sbit L7=P0^6;
sbit L8=P0^7;
sbit DUAN=P2^6;
sbit WEI=P2^7;
定时器0初始化函数
void init()
EA=1;
ET0=1;
TMOD=0X01;
TH0=(65536-10000)/256;
TL0=(65536-10000)%256;
中断服务函数
void TImer0()interrupt 1
TR0=0; //定时终止
TH0=(65536-10000)/256; //定时器0初值重装
NUM--;
矩阵键盘检测兼编码函数
unsigned char matrixkeyscan()
unsigned char temp,reg1=0,reg2=0,key=0; //temp为临时变量,reg1为寄存器1,reg2为寄存器2,key为键盘编码号
P3=0x0f;
temp=P3&0x0f;
if(temp!=0x0f) //按键检测兼行坐标检测
TR0=1; //-------------------
while(NUM); // 10ms去抖动延时
NUM=1; //-------------------
temp=P3&0x0f;
if(temp!=0x0f) //二次检测
reg1=temp; //把行坐标存入寄存器1
P3=reg1|0xf0; //关键,没有这句将导致整个函数出错
temp=P3&0xf0;
if(temp!=0xf0) //检测列坐标
reg2=temp; //把列坐标存入寄存器2
key=reg1|reg2; //将寄存器1和寄存器2进行按位或,作用是组合坐标,格式为八位二进制的“列坐标行坐标”
while(temp!=0xf0) //等待按键释放
temp=P3&0xf0;
return key;
按键功能实现函数
void keyfuncTIon()
unsigned char kvalue=0;
kvalue=matrixkeyscan();
switch(kvalue)
case 0xee: L1=~L1;/*按键01功能*/ break;
case 0xde: L2=~L2;/*按键02功能*/ break;
case 0xbe: L3=~L3;/*按键03功能*/ break;
case 0x7e: L4=~L4;/*按键04功能*/ break;
case 0xed: L5=~L5;/*按键05功能*/ break;
case 0xdd: L6=~L6;/*按键06功能*/ break;
case 0xbd: L7=~L7;/*按键07功能*/ break;
case 0x7d: L8=~L8;/*按键08功能*/ break;
case 0xeb: /*按键09功能*/ break;
case 0xdb: /*按键10功能*/ break;
case 0xbb: /*按键11功能*/ break;
case 0x7b: /*按键12功能*/ break;
case 0xe7: /*按键13功能*/ break;
case 0xd7: /*按键14功能*/ break;
case 0xb7: /*按键15功能*/ break;
case 0x77: /*按键16功能*/ break;
default: ;//空语句
主函数
void main()
DUAN=0;
WEI=0;
init(); //定时器初始化,装入初值10ms
while(1)
keyfuncTIon(); //按键循环检测
GMT+8, 2024-4-19 18:02
