微信用户求助:怎么判断线路漏电
电气线路由于使用年限较长,会引起绝缘老化、绝缘子损坏、绝缘层受潮或磨损等情况,在线路上产生漏电现象。此时在总刀闸上接一只电流表,取下负载,并接通负载开关。若电流表指针摆动,说明线路漏电。切断零线,若电流表指针不变,说明火线与大地之间漏电;电流表指针回零,说明火线与零线之间漏电;若电流表指示变小,但不为零,则表明火线与零线、火线与大地间均有漏电。取下分路熔断器或拉开刀闸,电流表指示不变则表明总线漏电;电流表指示为零说明分路漏电;电流表指示变小,但不为零,则表明总线与分路都漏电。确定好漏电分路后,依次拉断该线路的开关。当拉断到某一开关,
电流表指示为零,说明该线路漏电;若变小说明该线路漏电外还有别处也漏电;若所有的开关都拉断,电流表指示不变则表明该线路的干线漏电。
判断漏电部位主要是判断相线与中性线间漏电还是相线与大地间漏电,或两者兼而有之。
检测时,在被检查线路的总闸刀开关上接一只电流表(也可用电能表),取下所有灯泡,接通全部照明开关,切断中性线,观察电流表的指示’情况:
(1)若电流表指示不变,则说明是相线与大地之间漏电。
(2)若电流表指示为零,则说明是相线与中性线之间漏电。
(3)若电流表指示值变小,但不为零,则说明相线与中性线、相线与大地间均有漏电现象存在。
进一步可取下分路熔断器或拉开闸刀开关,观察电流表的指示情况:
(1)若电流表指示不变,则说明是总线漏电。
(2)若电流表指示为零,则说明是分线路漏电。
(3)若电流表指示变小但不为零,则说明是总线路与分线路均有漏电。
当按上述方法确定漏电的分路或线段后,依次拉断该段线路各灯具的开关。当拉断某一些开关时,观察电流表指示的情况:
(1)若电流表指示为零,则说明这一分支线漏电。
(2)若电流表指示变小,则说明除这一分支线漏电外还有其他漏电处。
(3)若所有灯具开关都拉断后电流表指示不变,则说明该段干线漏电。
用上述方法依次把故障范围缩小到一个较短的线段后,便可进一步检查该段线路的接头、电线穿墙处等是否漏电。找到漏电点以后,应进行处理。 |
