查看: 11023|回复: 0
三菱FXGP和PLC通讯口参数设置方法
发表于 2018-6-2 10:01:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
在三菱FXGP中将程序编辑完成后和plc通讯前,应设置通讯口的参数。如果只是编辑程序,不和PLC通讯,可以不做此步。
设置通讯口参数,分二个步骤:
1、PLC串行口设置
点击菜单“PLC”的子菜单“串行口设置(D8120)[e]”,弹出下列对话框:
检查是否一致,如果不对,马上修正完[确认]返回菜单做下一步。(注:串行口设置一般已由厂方设置完成)。
2、PLC的端口设置
点击菜单“PLC”的子菜单“端口设置[e]”弹出下列对话框:
根据PLCPC连接的端口号,选择COM1COM4中的一个,完成[确认]返回菜单。注:PLC的端口设置也可以在编程前进行。
GMT+8, 2024-3-29 09:52
