查看: 4050|回复: 0
阅读电气图纸的一般步骤
发表于 2018-5-10 07:35:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电气图纸大多采用统一的图例和图形符号并加注文字符号绘制出来。图例是用表格形式列出图纸中使用的图形符号或文字符号的含义,使读图者读懂图纸。除统一图例外,专业图例各有不同表示,读图时应注意图例及说明。
读图注意事项:
1)阅读图纸前必须熟悉图形符号和文字符号所代表的含义;
2)阅读建筑方面电气图纸时应与土建施工图对应起来阅读;
3)读图时应配合相关规范、标准、图集,以全面了解图纸要求。
阅读电气图纸的一般步骤:
1、标题栏和图纸目录
了解项目名称、项目内容、设计日期及图纸数量等。图纸目录应将设计图纸按顺序编排,它反映了图纸全部情况,是清点、查阅的依据。
2、设计说明
设计说明主要阐述图中交代不清,不能表达或没有必要用图表示的要求、标准、规范、方法等,如供电来源、线路敷设方式、设备安装方式、施工注意事项等。(注:分项局部说明可以写在分项图纸内的空余处)
3、概略图
是表现电气工程的供电方式、电力输送、分配、控制和设备运行情况的图纸,习惯上称为系统图、主接线图等。表示各个回路的名称、用途、容量以及主要电气设备、开关元件及导线规格、型号等参数。
4、平面布置图
布置图是表示各种电气设备和器件的平面与空间的位置、安装方式及其相互关系的图纸。阅读平面图的一般顺序为:进线→总配线箱→干线→支干线→分配电箱→支线→用电设备。
5、安装接线图
安装接线图在现场常被称为安装配线图,主要用来表示电气设备、电器元件和线路的安装位置、配线方式、接线方式、配线场所特征的图纸,一般与概略图、电路图和平面图等配套使用。
6、安装大样图
安装大样图也称为详图,用来表示某一具体部位或元件的结构或具体安装方法,注明设备或部件具体图形详细尺寸,以便于安装。大样图可以画在同一张图纸上,也可以另画一图或多图。
7、设备材料表
设备材料表是以表格形式列出工程所需的材料、设备名称、规格、型号、数量、要求等。
GMT+8, 2024-4-19 23:48
