有时家里突然断电,去到邻居家看过才知道,原来不是停电,只是自家的电源开关跳闸了。此时不管是正在追剧的还是用电脑工作赶进度的,那可真是急得哭的心都有了。
然而遇到这种情况急是没用的,不如先查到问题所在,然后排除它。
一、假设家里面的电源开关只有一个,没有总闸和分支开关,那么就把室内所有的电源插座和开关都断开,然后合上电闸。如果此时电闸跳了,那么坐等电工师傅上门维修。如果电闸没跳,就一路将各电源开关和插座都试着连接一遍,待哪个插头或开关连接时总闸跳了,那么问题就在这里。可以先不用这个位置的电源与电器,然后等电工师傅来了直奔主题,省去不少的时间。
二、假设家里的电源开关有总闸和分支开关,就将支路开关全部断掉,在室内所有插座和开关都连接的状态下,一个分支一个分支的合闸,等到哪个分支开关跳闸或是总开关跳闸了,问题就在这一支路上。
随后将这一支路的插座与开关都断开,在合上总闸与支路电闸后,再一个一个进行连接,若哪个插头或开关连接时总闸或分闸跳了,那么问题就在这里。
这是比较快速查找故障位置的方法,要是还查不出,只有等电工师傅来处理了。
