查看: 4424|回复: 2
电磁干扰对变频器的不利影响及其防止对策
发表于 2018-4-26 20:58:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    由于变频器近旁常有电磁干扰源,通过辐射或电源线侵入变频器内,引起控制电路误操作,严重的会使变频器跳闸而遭到破坏。从变频器本身来说,当然要提高自身抗干扰的能力。为了不致使产品的成本过高,也应当从外部限制干扰源对变频器运行的不利影响。整治干扰源,可从以下五个方面着手。
    ①对继电器接触器触头开闭时产生的浪涌电压进行限制,一般用RC电路和线圈并联。
    ②控制电路和电缆的配电线应当尽可能缩短,并和主回路配电线分开,以防止干扰信号进入。
    ③如果电缆线到指定电路之间距离无法缩短,应增设隔离放大器的附加电路。
    ④变频器应有良好的接地
    ⑤变频器的输入端应串联抗干扰滤波器以防止电源线侵入干扰信号。
    总之,对待电磁性质的干扰应努力做到“不产生”、“不传递”、“不接收”三个基本原则。
 楼主| 发表于 2018-4-26 20:59:52 | 只看该作者
    变频器电路产生的SPWM信号是以高速通断DC电压来控制输出电压波形的。急剧上升和下降的输出电压波包含许多高频分量,这些高频分量就是产生噪声的根源。噪声和谐波是有区别的,虽然它们都对电子设备运行产生不良影响。谐波通常是指50次以下的高频分量,为2~3kHz,而噪声却为10 kHz甚至更高的高频分量。噪声一般可分为两大类,一类噪声是由外部侵入到变频器,使变频器产生误动作;另一类是变频器本身由于高频载波(10 kHz以上)产生的噪声,它对周围电子、电信设备产生不良影响。本书的重点是分析后一类噪声。
    减低噪声影响的一般办法无非是改善动力线和信号线(包括电话线)的布线方式,控制用的信号线必须选用屏蔽线,屏蔽线外皮接地等。为防止外部噪声侵入变频器的措施有:使变频器远离噪声源(如电磁接触器、继电器)、信号线采取数字滤波和屏蔽线接地等。
 楼主| 发表于 2018-4-26 21:00:03 | 只看该作者
   交流电源的不正常主要是指欠压、缺相和停电事故三种情况,有时是几种情况的复合。电源故障的最重要原因是雷击,其次是供电系统的短路事故。有些地区,因电力供应不足采取自备发电机发电,则电压波动、频率波动的问题更易产生。但大多数事故是短暂发生(一般为数秒钟),电源一旦恢复正常,设备继续运转。这时,变频器应具备瞬时停电再启动功能。具体的对策如下:
    停电时间较长,又因变频器附近有直接启动的电动机或电炉,当电网电压降低时,一般将变频器从电源切除。
    停电是瞬时性的,设备要求连续运转,这时对变频器提出较高要求。首先要了解拖动负载的电动机减速特性,用测速发电机测出再启动至实际的转速。这种控制称为变频器的瞬时停电转速搜索重启动功能。
    特别重要的设备绝对不容许停转,就须采用不间断电源(UPS)与变频器自动换接。
    还有一种特殊情况是,万一电源产生缺相,也能让变频器短时单相运行。这时,要不断检测整流器的过流状况和电流纹波增大后对变频器的可靠性与寿命的影响。
GMT+8, 2024-4-25 23:14
