查看: 65778|回复: 1
电风扇不转维修图解
发表于 2018-4-23 07:35:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在日常的家居生活中,特别是夏天,家用电风扇吹着吹着不转了,是一个让人很苦恼的事情。电风扇的电路虽然很简单,但是电风扇不转的原因却有很多,对于有经验的电工师傅而言是很容易解决的。但是对于没有电工维修经验的人而言,动手维修却是很困难的事情。
个人不建议自己维修,原因如下:
1,电风扇相对价格不是很贵,一般家庭更换新的都没有压力。
2,电风扇配件如果单买一个的话很不划算,并且维修过程相对新人而言较为复杂,处理不好反而会有安全隐患。
当然,如果你是一位动手达人,或者是电气方面的爱好者,想要亲身体验维修的话,你可以试试下面方法。
修理前需要准备的工具:
螺丝刀(十字或一字),电笔,万用表,工具刀,电机润滑油(没条件的话,食用油可以应急)等工具。
维修原则:我们一般需要根据用电器的故障现象来判断故障。
下面举两个常见的故障例子来供参考:
一,电风扇启动的时候,扇叶“嗯嗯”转不动或者缓慢挪动。
故障分析:风扇能启动,电路没问题,扇叶转不动:灰尘过厚,风扇轴卷入头发等杂物,轴承严重缺油等等。
解决方法:
1,轴承缺油。
解决方法:拆开电风扇,取出电机(这种电机一般较小,容易拆卸),将电机端盖打开,轻轻抽出转子,一般可以看到两个前后轴承,将润滑油(家里食用油应急)滴入几滴即可。
2,扇叶灰尘太厚或者风扇轴卷入杂物。
解决方法:拆开风扇,取出扇叶和电机,进行扇叶除尘和电机转轴清理即可。
电风扇不转维修图解
二,通电打开开关,风扇不转。
1,控制回路出问题。
找一个简单的风扇电路来说比较清楚:
测试方法:首先断电,使用万用表通断档或者电阻测量控制回路。
排查部位:重点排查电路中的:插头,保险,过流保护电阻,调速开关等元器件
解决方法:如果出现风扇调速开关,保护电阻,插头等配件问题,需要更换配件方可正常使用。
2,电机部分出问题。
(1),电机启动电容故障。
测试方法:用万用表电容档可测量风扇电容,电容实际测量值和电容额定值进行对比可以判断启动电容的好坏,也可以用电阻档判断电容好坏。
解决方法:更换同容量的电容。
注意事项:电容档测量电容时,测量前需要短接电容正负端进行充分放电再测量。
2,电机绕组故障。
家用风扇电机属于单相电机,电机绕组分为启动绕组和运行绕组。
如图所示:
电风扇不转维修图解
测量方法:万用表电阻档测量电机绕组的运行线圈引出线和启动绕组引出线,判断绕组是否良好。
解决方法:更换同型号电机或者对电机进行重新绕组。
家用电风扇通电不转的原因还有很多,因家用电风扇价格相对比较便宜,家居生活中一般也没有常用的电路配件,并且维修过程需要有足够的电工维修经验。
个人建议:除了拆装清洗风扇外,其他不建议自己操作,保障安全!
发表于 2018-4-23 21:15:40 | 只看该作者
写得很详细,我就喜欢自己动手修理一些小电器,学习一下
GMT+8, 2024-4-26 01:21
