查看: 1893|回复: 0
高速计数模板之“初体验”
发表于 2018-4-15 08:20:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
高速模板已在多个项目中使用了,功能不外乎测长,定位。但在一个项目中我却有了“初体验”的感觉。
那是一个连续生产线的一台设备(加热炉)入口传动控制。本来以为很简单的,物料自上料台输送,进炉,测长,定位。可传感器只有一套编码器,两个对射式光电开关。完成的任务包括:入口测来料长,将测长数据用于判断进炉后的布料位置,根据料长计算对中定位数据,高速计数模板要在一个进料周期完成两次测长,一次定位动作。比较值要依所测长度不同判断刷新,过短的物料要以初始值替换,这下来事了,计算要有触发信号,刷新变量同样也要有触发信号,光电开关不够用,只能求助高速计数模板内部的适用变量,可这些信息哪里找,时间紧啊。求助西门子热线。讲清楚了需求,真是知者不难啊,按照我的要求,几个变量依次找出,程序一次通过。感觉一下子解决了个大问题。联动按期完成。虽说不是什么了不起的问题,可回味起来,一个用了多次单一功能高速计数模板,其实要想充分发挥它的功能还是有东西要学习的。初体验了一下西门子的“博大精深”,做中学,学中觉。
本文转载自:西门子工业技术论坛
GMT+8, 2024-4-25 12:02
