查看: 10697|回复: 4
防止电气线路短路十项措施
发表于 2011-5-26 19:38:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
 1 根据具体环境选用适当的导线类型。通常要考虑到防湿、防热、防腐,避免绝缘层失效。
  2 要定期检查、更换线路。避免线路年久失修,绝缘层陈旧或受损,使线芯裸露。
  3 一旦发生过电流、过电压时,要及时检测线路绝缘强度,防止电线绝缘被击穿。
  4 安装、修理人员要谨慎作业,防止接错线路,或带电作业时造成人为碰线短路。
  5 安装裸电线要把好高度和电线间距,避免搬运金属物件时不慎碰在电线上,或线路上有金属物件跌落而发生电线之间的短路。
  6 架空线路一定要根据规范要求,防止出现电线间距太小、档距过大、电线松驰,造成导线相碰;架空线与建筑物、树木距离要符合标准要求,以免因刮风使电线与建筑物或树木接触。
  7 要选择有一定机械强度的电线,避免因电线断落接触大地,或断落在另一根电线上。
  8 高压架空线的支持绝缘子要保证足够的耐压强度,否则会引起线路对地短路。
  9 安装电线或装接临时线路,要按照规程行事。私拉乱接、盲目蛮干也常常会导致短路的发生。临时线路使用完毕后应及时拆除。
  10 要对电气线路采取技术保护措施,通常主要选用熔断器和自动空气开关等。
发表于 2012-12-28 21:32:51 | 只看该作者
很精辟嘛
发表于 2013-3-11 12:32:57 | 只看该作者
谢谢分享
发表于 2013-4-1 20:19:34 | 只看该作者
谢谢分享
5#
发表于 2017-12-29 14:36:02 | 只看该作者
谢谢楼主分享!
GMT+8, 2024-4-25 16:40
