查看: 6951|回复: 1
有功功率表和无功功率表
发表于 2018-4-10 21:25:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
工业用电要进行无功计量加上有功计量的,所以既装有有功功率表,也要装无功功率表。有功功率表和无功功率表是供电部门计量用的。功率因数表是为了反应即时功率因数情况的指示仪表,作为指示用的,按照规定,如果功率因数低于0.9,将产生利率电费(也就是罚款)。一般功率因素过低会对电网产生影响,需要进行无功补偿。
功率表示单位时间内消耗或提供能量的能力,单位为瓦特
电度是能量的单位,时功率对时间的积分;
一个1千瓦的用电器,连续工作一小时,消耗的电能为1千瓦时(即1度)
在交流电路中(我们用的电绝大多数是交流电),负载向电网吸取的电力有有功功率和无功功率之分。
有功功率就是可以将电能转化为其他能量的功率,如热能、机械能、光能等等。一般说来无功功率则用来产生用电设备所需要的磁场的,特别是电动机、用电感镇流器的日光灯等电感性设备。
无功功率是不消耗电能的,所以称之为无功。但它要在电路中产生电流。这种电流称之为电感电流。电感电流同样会增加电气线路和变压设备的负担,降低电气线路和变压设备的利用率,增加电气线路的发热量。但没有它,用电设备(特别是电动机等电感性设备)又不能正常工作。怎么办?那就找一种在同一电源下,所产生的电流与电感电流方向相反的电器接在线路上,用来抵消电感电流。
这样,既不影响电动机产生磁场,又能消除或减少线路上的电感电流,这种电器就是电容器。这种电容器就叫补偿电容器,也叫电力电容器。它在线路上的电流正好与电感电流相反。只要在线路上接的电容数量与负载的电感分量向匹配,他产生的电容电流就能非常有效地消除或减少线路上的电感电流,也就是消除或减少负载向电网吸取无功功率。这样就能减少电气线路和变压设备的负担,提高电气线路和变压设备的利用率,降低电气线路的发热量。那么,在电气线路上安装补偿电容器就称为无功补偿,也叫对线路进行无功优化。
发表于 2018-4-11 08:38:13 来自手机 | 只看该作者
从零开始,菜鸟一枚,。。。。。。。
GMT+8, 2024-4-23 21:15
