经常碰到初学者问西门子plc和三菱plc哪个好,如何选择哪个品牌去学习,西门子plc与三菱PLC的区别是什么,下面从我的经验来分析。
一、编程软件结构不同
三菱PLC是日系品牌代表,编程直观易懂,学习起来会比较轻松,但指令较多。而西门子PLC是德系品牌代表,指令比较抽象,学习难度较大,但指令较少,所以学习三菱PLC和学习西门子PLC的周期是一样的。
1、三菱的编程软件从早期的FXGPWIN、GX developer,到最新GX WORKS软件的编程思路是自上而下的单一纵向结构,三菱的所有的程序都在一个主程序里(至少FX系列的是这样),如果程序较长,调试起来很麻烦。而西门子的MicroWIN则是纵向和横向兼备的结构编程,就是一台设备的程序由若干个子程序组成,每个子程序负责一个功能,需要的时候再通过主程序调用,而且子程序支持局部变量,相同的功能只需要编一次程序即可,大大减少了开发难度和时间。
2、西门子PLC一直以来支持强大的浮点运算,编程软件直接支持小数点输入输出,而三菱直至近年推出的FX3U系列才有此种功能,以前的FX2N系列的浮点功能都是假的。
3、西门子PLC的模拟量输入输出程序非常简单方便,AD、DA值可以不需编程直接存取的,三菱的PLC都需要非常繁琐的FROM、TO指令。FX3U如今倒支持此功能了,但足足晚了五年甚至更多。
4、三菱PLC高速计数器指令比西门子PLC方便,三菱PLC的RS422通信口采用光电隔离比西门子PLC的PPI通信口非光电隔离皮实,西门子PLC的PPI通信口非规范操作和仿制的编程电缆可能会导致串口损坏。
二、芯片容量不同
这主要体现在容量和运算速度上。西门子CPU226的程序容量20K,数据容量14K;而三菱PLC总共才2K或8K,后来的3U倒是有所改进。西门子PLC常规标准配置2个RS485口即PPI口,最大通讯速度187.5K;而三菱PLC都是一个RS422口,而且速度是9.6K。如果需要连个智能仪表什么的则必须另购485-BD等特殊模块。而且两个通信口可以一个连接下载数据线一个连接触摸屏进行调试程序,否则你就要拔下触摸屏数据线再连接触摸屏数据线,来回调整程序非常麻烦。
三、产品定位不同
西门子PLC的优势是过程控制与通信控制,模拟量模块价格便宜,程序简单,而三菱PLC的模拟量模块价格昂贵,程序复杂,西门子PLC做通信也容易,程序简单,三菱在这块功能较弱。
三菱PLC的优势在于离散控制和运动控制,三菱PLC的指令丰富,有专用的定位指令,控制伺服、步进和要实现某些复杂的动作控制很容易实现,而西门子PLC在这块就较弱,没有专用的指令,做伺服或步进定位控制不是不能实现,而是程序复杂,控制精度不高。
综上所述,针对不同的设备不同的控制方式,合理的选用PLC,用其长处,避其短处,才能更好的选择。选择某种品牌学习,要结合实际情况,看是否要针对某各行业,小企业,日资企业,台资企业三菱用的比较广泛;大企业和内地、北方是西门子用的较多。
