查看: 4594|回复: 0
关电视机到底要不要拔插头
发表于 2018-3-7 07:59:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
家里喜欢看电视的朋友,是不是经常一按遥控器,按下电视的开关,就去睡觉了?有的甚至电视开关也不按,就去睡觉了。那么电视机不拔插头到底有没有危害呢?小编为了弄明白这个问题,特地请教了电工方面的专家,一起来学习下吧。
首先,电视机关掉后不拔插头,仍然是会耗电的,但是不用太紧张,耗电量不大。因为像电视机这样的家用电器的控制开关一般都选在低压端,这个是为了保护电视里面的电子元器件而设计的,如果控制开关是高压,那么关机时会产生高压浪涌,会对电器件产生伤害。如果仅仅是关机,没拔电源线插头,会有一个小电流继续作用在变压器上,会有少量耗电,但是一般只有几瓦,可以不必在意。 关电视机到底要不要拔插头
另外,就是每次关电视都拔掉插头,虽然是节约了几瓦的电,但是,经常拔插插头,会造成插座的松动,甚至损坏插座,一方面极易造成漏电,造成触电或者火灾;另一方面,插座松动后,每次插拔插座时,会导致接触不良,产生火花,甚至瞬间高压,反而对电器不利。这都是大家不愿意看到的。
但是也有例外的时候,比如说夏天雷雨天气,长期无人在家的时候,建议还是拔掉插头,这样更安全。
GMT+8, 2024-4-20 11:38
