查看: 6544|回复: 0
欧姆定律在电路中的应用
发表于 2018-3-1 16:09:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我们先来了解一下谁发明的欧姆定律,它又是怎么定义的;欧姆定律是由德国物理学家乔治·西蒙·欧姆1826年4月发表的《金属导电定律的测定》论文提出的即:在同一电路中,通过某段导体的电流跟这段导体两端的电压成正比,跟这段导体的电阻成反比。电路公式:I=U/R,由欧姆定律的推导式【U=IR;R=U/I】公式中物理量的单位:I的单位是安培(A)、U的单位是伏特(V)、R 的单位是欧姆(Ω)。
欧姆定律在电路中的应用
适用范围:欧姆定律适用于纯电阻电路(即用电器工作时,消耗的电能完全转化为内能.),,适用于线性电路(包括直流电路、交流电路、纯电阻电路、含有容抗感抗的电路)。不适用于非线性电路:.例如晶体管,场效应管之类,伏安特性曲线不是直线,加在其上的电压和通过其的电流不成正比关系,就是非线形的,但在很小的工作范围内伏安特性曲线近似成直线可以视为线形电路研究。
有人举例说三者这件的关系:电压就是三峡两边的水的高差,电阻就是三峡大坝的拦水闸,电流就是通过的水流。拦水的闸留的孔越小,拦的水越多,通过的水流就越小……这样理解是不是特形象呢。
举个例子来说明一下:发光二极管的正向电阻是随着电压增高而加大。如果某点的电压和电流已知,当然该点的等效电阻就是直接把电压除以电流了。例如发光二极管在正向电压为0.7V时,电流为2毫安,于是:0.7/2=0.35K,或者350欧。
GMT+8, 2024-4-24 04:39
