《精选电工电路166例》的目的是帮助广大电工人员快速掌握日常工作中常见的各种电路,以解决实际工作中遇到的问题。本书叙述图文并茂,深入浅出,尤其是对电路原理的阐述非常详尽易懂,主要内容包括电动机重载起动控制电路、电动机直接起动控制电路、电动机减压起动控制电路、自动往返控制电路、电动机速度控制电路、电动机制动控制电路、电动机顺序控制电路、供排水及水位控制电路,以及其他控制电路。
目录
第 1章电动机重载起动控制电路例1重载设备起动控制电路(1)例2重载设备起动控制电路(2)例3重载设备起动控制电路(3)例4重载设备起动控制电路(4)例5重载设备起动控制电路(5)第 2章电动机直接起动控制电路例6仅用4根导线控制的正反转起停电路例7多条皮带运输原料控制电路例8利用转换开关预选的正反转起停控制电路例9起动、停止、点动混合电路(1)例10起动、停止、点动混合电路(2)例11单线远程正反转控制电路例12开机信号预警电路(1)例13开机信号预警电路(2)例14开机信号预警电路(3)例15具有三重互锁保护的正反转控制电路例16电动机加密控制电路例17用一只按钮控制电动机起停电路例18单向起动、停止电路例19可逆点动与起动混合控制电路例20五地控制的起动停止电路例21用一只按钮控制电动机正反转定时停机电路例22接触器、按钮双互锁可逆起停控制电路例23只有接触器辅助常闭触点互锁的可逆点动控制电路例24一地起动四地停止控制电路第 3章电动机减压起动控制电路例25电动机△-起动自动控制电路精选电工电路166例目录例26频敏变阻器可逆自动起动控制电路例27频敏变阻器可逆手动起动控制电路例28频敏变阻器正反转手动控制电路例29频敏变阻器正反转自动控制电路例30频敏变阻器自动起动控制电路例31采用三只接触器完成-△减压起动自动控制电路例32延边三角形减压起动自动控制电路例33手动-△减压起动控制电路第 4章自动往返控制电路例34自动往返带慢速定位缓冲控制电路例35用接近开关、行程开关完成的正反转到位停止控制电路例36往返循环自动回到原位停止控制电路例37自动往返循环控制电路例38拖板到位准确定位控制电路例39仅用一只行程开关实现自动往返控制电路例40功能非常完善的自动往返控制电路第 5章电动机速度控制电路例41用三只交流接触器手动控制的双速电动机调速电路例422/2双速电动机手动控制电路例432△/双速电动机手动控制电路例44△/△双速电动机手动控制电路例452/双速电动机手动控制电路例46双速电动机自动加速控制电路(1)例47双速电动机自动加速控制电路(2)例48△-△-2-2联结四速电动机手动控制电路例49△--2联结三速电动机手动控制电路例50三速电动机手动控制调速电路例51三速电动机自动加速电路例52单相电动机简易调速电路第 6章电动机制动控制电路例53正反转点动控制短接制动电路例54电动机单向运转短接制动电路例55用失电延时时间继电器做自励发电制动和短接制动延时控制电路例56不用速度继电器的双向反接制动控制电路例57不用速度继电器的单向反接制动控制电路(1)例58不用速度继电器的单向反接制动控制电路(2)例59两台电动机防转子摆动的能耗制动控制电路例60带有限流电阻的正反转反接制动控制电路例61用得电延时触点配合接触器对电动机进行可逆能耗制动控制电路例62用失电延时触点配合接触器控制电动机单向能耗制动电路例63电容制动电动机控制电路(1)例64电容制动电动机控制电路(2)例65单向运转反接制动控制电路(1)例66单向运转反接制动控制电路(2)例67单向运转反接制动控制电路(3)例68正反转反接制动控制电路例69单向运转能耗制动控制电路例70双向运转反接制动控制电路例71具有制动功能的单相电容起动与电容运转电动机单向起停控制电路例72具有短接制动功能的电动机正反转起停控制电路例73单向电动机单向运转能耗制动控制电路例74单相电动机双向运转能耗制动控制电路例75具有自励发电和短接功能的制动控制电路例76电动机可逆三相半波整流能耗制动控制电路例77电动机单向三相半波整流能耗制动控制电路例78半波整流单向能耗制动控制电路例79全波整流单向能耗制动控制电路例80半波整流可逆能耗制动控制电路例81全波整流可逆能耗制动控制电路例82电磁制动器制动控制电路例83改进的电磁制动器制动控制电路例84单向起动串电阻反接制动控制电路例85防止制动电磁铁延时释放电路例86直流能耗制动控制电路例87单管整流能耗制动控制电路例88简单实用的可逆能耗制动控制电路第 7章电动机顺序控制电路例89两台电动机顺序起动、同时停止控制电路(1)例90两台电动机顺序起动、同时停止控制电路(2)例91两台电动机开机按次序从前向后自动完成而停机不按次序操作电路例92两台电动机从前向后延时起动、从后向前延时停止控制电路例93两台电动机从前向后顺序起动、从前向后顺序停止控制电路例94两台电动机任意一台先开后停、另一台后开先停顺序控制电路例95两台电动机顺序起动、顺序停止控制电路例96两台电动机顺序起动、任意停止控制电路(1)例97两台电动机顺序起动、任意停止控制电路(2)例98两台电动机顺序起动、任意停止控制电路(3)例99两台传送带起动、停止控制电路(1)例100两台传送带起动、停止控制电路(2)例101两台传送带起动、停止控制电路(3)例102用一只得电延时时间继电器完成两台电动机自动顺序起动、顺序停止控制电路(1)例103用一只得电延时时间继电器完成两台电动机自动顺序起动、顺序停止控制电路(2)例104三台电动机顺序自动起动、顺序自动停止控制电路(1)例105三台电动机顺序自动起动、顺序自动停止控制电路(2)例106三台电动机顺序起动、逆序停止控制电路例107三台电动机同时起动、停止时从前向后逐台自动停止控制电路例108四台电动机顺序起动、逆序停止控制电路例109六台电动机逐台延时起动电路(1)例110六台电动机逐台延时起动电路(2)例111六台电动机手动逐台顺序起动控制电路例112一种控制主机、辅机起停的控制电路例113主机、辅机单机/联机控制电路例114防止同时按下两只起动按钮的顺序起动、同时停止控制电路例115效果理想的顺序自动控制电路第 8章供排水及水位控制电路例116JYB714型电子式液位继电器供水电路例117用JYB714型电子式液位继电器控制排水泵手动/自动电路例118具有手动/自动控制功能的排水控制电路例119具有手动操作定时、自动控制功能的排水控制电路例120供排水手动/定时控制电路例121供水泵手动/自动控制电路例122排水泵手动/自动控制电路例123供水泵故障时备用泵自投电路例124排水泵故障时备用泵自投电路例125供水泵故障互投电路例126两台水泵电动机自动故障自投电路例127两台水泵电动机转换工作并任意故障自投电路例128电接点压力表自动控制电路例129用电接点压力表配合变频器实现供水恒压调速电路例130用电接点压力表控制增压水罐自动补水电路例131两台水泵轮流工作控制电路例132可任意手动起动、停止的自动补水控制电路例133采用两只中间继电器控制的水位控制电路例134防止抽水泵空抽保护电路第 9章直流电动机起动与制动控制电路例135直流电动机反接制动控制电路例136直流电动机使用变阻器起动控制电路例137直流电动机能耗制动控制电路例138按时间原则控制直流电动机起动电路例139按速度原则控制直流电动机起动电路例140按电流原则控制直流电动机起动电路第 10章其他控制电路例141甲乙两地同时开机控制电路例142低电压情况下交流接触器起动电路例143电动门控制电路例144空调机组循环泵延时自动停机控制电路例145双路熔断器起动控制电路例146GYD系列空气压缩机气压自动开关电路例147简易限电器电路例148变频器控制电动机调速制动电路例149用一台软起动器控制两台电动机一开一备例150电动机-△节电转换控制例151两台电动机联锁控制电路(1)例152两台电动机联锁控制电路(2)例153电动机起动时间过长造成过载保护动作的电路例154用三只欠电流继电器作电动机断相保护例155采用安全电压控制电动机起停电路例156变频器控制电动机正反转调速电路例157采用速饱和电流互感器作电动机断相保护电路例158JZF型正反转自动控制器应用电路例159防止相间短路的正反转控制电路(1)例160防止相间短路的正反转控制电路(2)例161用FR-AT三速设定操作箱控制的变频器调速电路例162多台电动机过载保护电路(1)例163多台电动机过载保护电路(2)例164多台电动机过载保护电路(3)例165新中兴GDH-30数显智能电动机保护器应用电路接线例166JD-5电动机综合保护器接线
下载地址:
下载地址.zip
(3.53 KB, 下载次数: 27)
