在没有plc硬件的情况下,利用PLC仿真软件,可以调试PLC程序,在仿真软件上运行的PLC程序即为PLC程序的仿真运行。
仿真运行的关键就是需要仿真软件,当前各主要品牌的PLC基本都有仿真软件,这些软件或者由相应公司开发,或者南第三方软件公司开发,甚至有的是网友的个人开发,软件种类繁多。
(1)仿真软件可以模拟真实的PLC运行,反映开关量的动作,但是一般不能反映模拟量的数值变化。仿真软件适合在没有硬件的条件下,调试开关量的时候使用。
(2)企业常常对电气控制人员进行培训,由于购买设备、租用培训地点等都需要不小的开支,利用仿真软件培训则可以节省许多成本。
(3)在网上可以找到S7-200的仿真软件,但仿真软件不能直接接收S7-200的程序代码,必须在S7-200的编程软件中,执行菜单命令“文件”一“导出”,将用户程序转换为扩展名为aw1的ASCII文本文件后,再下载到仿真软件中。
(4)如果选择导出OBI(主程序),将导出当前项目所有程序(包括子程序和中断程序)的ADCII文本文件的组合。如果选择导出子程序或中断程序,则只能导出当前打开的单个程序的ASCII文本文件。
(5)生成文本文件后,单击仿真软件工具条中左边第2个按钮可以下载程序,一般选择下载全部块,单击“确定”按钮后,在“打开”对话框中选择要下载的*.aw1文件。
(6)如果用户程序中有仿真软件不支持的指令或功能,单击工具条内绿色三角形的“运行”按钮后,不能切换到RUN模式,CPU模块左侧的“RUN”LED的状态不会变化。
(7)如果仿真软件支持用户程序中的全部指令和功能,单击工具条内的“运行”按钮,将从STOP模式切换到RUN模式,CPU模块左侧的“RUN”和“STOP”LED的状态随之变化。 |
