查看: 4093|回复: 1
什么是可编程控制器?它与继电接触器控制有什么的区别?
发表于 2017-12-18 12:23:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、可编程控制器的定义:可编程控制器(Programmable Logic Controller)简称plc。 PLC 是一种数字运算操作的电子系统,专为在工业环境下的应用而设计。它采用可编程存储器,用来存储执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数和算术运算等操作指令,并通过数字式或模拟式的输入/输出控制各种类型的机械或生产过程。PLC 及其相关设备都应按易于与工业控制系统形成一个整体、易于扩展其功能的原则设计。
2、PLC与继电接触器控制的区别
(1)组成器件不同
继电接触器控制系统是由许多硬件继电器、接触器组成的,而PLC 控制系统则 是由许多“软继电器”组成的。传统的继电接触器控制系统由于用了大量的机械触点, 因物理性能疲劳、尘埃的隔离性及电弧的影响使系统的可靠性大大降低,而PLC 控 制系统采用无机械触点的微电子技术,复杂的控制由PLC 控制系统内部的运算器完 成,故寿命长,可靠性高。
(2)触点数量不同
继电接触器的触点数较少,一般只有4~8对;而“软继电器”可供编程的触点数有无限对。
(3)控制方法不同
继电接触器控制系统是通过元件之间的硬接线来实现的,其控制功能是固定的。 PLC控制功能是通过软件编程来实现的,只要改变程序,功能即可改变。
(4)工作方式不同
在继电接触器控制电路中,当电源接通时,电路中各继电器都处于受制约状态。 在PLC 控制系统中,各“软继电器”都处于周期性循环扫描接通中,每个“软继电 器”受制约接通的时间是短暂的。
发表于 2017-12-18 12:51:33 | 显示全部楼层
PLC的前言部分的内容
GMT+8, 2024-3-28 19:42
