《维修电工技能实战400例》针对维修电工采用杂文式的写作手法,对维修电工常用实战技能进行详述。内容包括:电工便携式测量仪表,高配电装置与互感器,电力线路,电动机的电气控制装置,工厂生产设备控制线路,值班运行与管理,电力设备保护与防雷,倒闸操作。本书力图从实际出发,图书实际操作技能的掌握和使用;图文并茂,易于理解和掌握。
目录
前言
第1章 电工常用工具与测量仪表
1 高低压验电器
2 螺钉旋具
3 钢丝钳
4 尖嘴钳
5 斜口钳
6 鲤鱼钳
7 弯头钳
8 剥线钳
9 电工刀
10 钳形电流表的正确使用
11 用钳形电流表测量线绕式异步电动机转子电流的方法
12 用钳形表测量小电流的方法
13 指针式万用表的正确使用
14 数字式万用表的正确使用
15 绝缘电阻表
16 接地电阻测试仪
17 接地绝缘电阻表
18 电阻箱的使用方法
19 手持式示波器
20 线路故障测试仪
21 GTD——330电力电缆故障点定点仪
22 数字电缆故障定位仪
23 电力电缆故障测距仪
第2章 高压配电装置与互感器
24 典型10kV高压开关柜设备图示与配置
25 对高压配电装置的一般要求
26 室内高压配电装置对各项最小安全净距的要求
27 室外高压配电装置对各项最小安全净距的要求
28 对配电室的要求
29 选择高压电气设备时的验算
30 对高压电气设备安装海拔高度的要求
31 高压开关长期工作时最大允许发热温度和允许温升的要求
32 选择高压油开关的条件
33 检修高压油开关的要求
34 对高压油开关中油置的要求
35 高压隔离开关的操作条件
36 高压停、送电时油开关与线路侧隔离开关的操作顺序
37 高压跌落式熔断器的开断过程
38 高压跌落式熔断器的安装要求
39 选择高压开关柜的要求
40 常用母线的适用范围
41 矩形母线竖装与平装时对额定载流量的要求
42 对母线接头接触电阻的要求
43 硬母线的连接方法
44 判断母线发热的方法
45 母线涂漆的颜色区分
46 在6—10KV变配电系统中采用的矩形母线
47 两根矩形母线并叠使用在一相上时载流量的计算
48 高压穿墙套管的安装
49 对变压器室的通风要求
50 常用的3~10kV电压互感器的接线方式
51 电压互感器的极性鉴别方法
52 电压互感器的接地
53 电压互感器一次保险的安装
54 10KV三相五柱式电压互感器在运行中经常烧毁的预防措施
55 电压互感器一次侧熔断保护的恢复方法
56 防止铁磁谐振过电压的方法
57 110kV电压互感器一次侧保护装置的设置
58 电流互感器的接线方式
59 电流互感器的使用数量和接线方式
60 电流互感器准确等级的区分
61 电流互感器的误差范围
62 鉴别电流互感器极性的方法
63 选择电流互感器的方法
64 电流互感器二次线圈的串联使用
65 电流互感器的容量伏安和欧姆的表示法
66 用两只电流互感器测量三相电流的接线
67 电流互感器在运行中出现异常情况的判断与处理方法
68 电压电流组合互感器的接线方法
69 互感器投入运行前的检查
70 电流互感器和电压互感器的日常维护方法
71 在电流互感器二次回路上工作时的注意事项
第3章 架空电力线路
第4章 变压器的运行管理
第5章 电动机的安装与维修
第6章 生产机械电气设备控制电路
第7章 电动机常用控制电路
第8章 电气设备的接地保护
第9章 防雷
下载地址:
维修电工技能实战400例双色版.zip
(38.74 MB, 下载次数: 35)
